2010-10-23, 16:32
Czyszczenie laptopa
Chudyy
Piwa: 2/1
Wysłany: 2009-11-08, 21:53   Czyszczenie laptopa
Witam!
Mam pytanie, otóż posiadam netbook'a toshiba NB100, pod klawiszami zebrało się trochę brudu tak jak i pod przyciskami od touchpad'a. Czy jest jakaś firma która zajmuje się czyszczeniem takich rzeczy, albo może ktoś ma jakiś poradnik jak wypiąć klawiaturę i wyczyścić samemu?
Wysłany: 2009-11-08, 22:05
W większości klawiatury można wypinać samemu. Wystarczy lekko podważyć każdy klawisz z jednej strony i powinien się wyczepić. Wpinanie z powrotem jest jeszcze łatwiejsze niż wypinanie. Trzeba oczywiście uważać przy wypinaniu, żeby nie powyłamywać mocowań :) Najlepiej delikatnie spróbować na mało używanym klawiszu za pomocą pilniczka do paznokci, a wcześniej spróbować wyciągnąć brudy spod klawiatury bezpośrednio rurą od odkurzacza. To tak bardziej do lapków, ale w netbooku też powinno się sprawdzić :)
zap
Pior
Nic trudnego, trzeba tylko uważać aby odkurzacz nie porwał żadnej części. Klawisze wypinają się standardowo jak w każdym laptopie poprzez podważenie.
O poradniki nietrudno wystarczą google http://www.komputerswiat....klawiatury.aspx
Chudyy
Piwa: 2/1
Wysłany: 2009-11-08, 22:12
Szukałem do konkretnego modelu dlatego nic nie znalazłem, a co z klawiszami od touchpad'a?
Co do wyciągania klawiatury - ściągnij manual ze strony producenta - zazwyczaj tam jest opis jak rozkręcić. Ew. sprawdź na odwrocie sprzętu czy ma opisane śrubki.
Wysłany: 2009-11-08, 22:14
Podstawowego pytania nie zadałem: coś Ci nie działa? :)
Chudyy
Piwa: 2/1
Wysłany: 2009-11-08, 22:18
Nie, po prostu korzystają z niego moi rodzice, a teraz sobie chce go pożyczyć i nie chce pracować na takim który jest brudny i w ogóle nie czuję, że klikam klawisz od touchpad'a
Wysłany: 2009-11-08, 22:22
Kwestia tego, czy są poklejone, czy zakurzone. Bo jeśli to pierwsze, to musisz rozkręcić i wyczyścić wodą z detergentem i dobrze wysuszyć.
Chudyy
Piwa: 2/1
Wysłany: 2009-11-08, 22:26
Raczej zakurzone, ale wiesz jak to wszystko powchodziło pod klawisze, to wydaje mi się, że trudno będzie mi się tego pozbyć :P
edit:
Wie może ktoś jak przeinstalować system nie mając napędu CD?
Wysłany: 2009-11-09, 15:43
Chudyy napisał/a:
można z USB uruchomić , po wcześniejszym zrobieniu takiej instalki , lub napęd CD na USB
Chudyy
Piwa: 2/1
Wysłany: 2009-11-09, 17:50
MAR-COM napisał/a:
Chudyy napisał/a:
Rozumiem, że zrobienie instalki na pen-drive?
Tylko ja nie wiem właśnie jak to zrobić, a cd romu USB nie mam.
Wysłany: 2009-11-09, 19:57
Przykład:
http://komku.blogspot.com...flash-disk.html
Ja osobiście preferuję bootowanie do network dosa z smartdrive przez PXE i instalację XP przez winnt.exe z udostępnionego katalogu ;)
(tak, moja tośka nie bootuje z USB)
dawid
się gra, się ma
Piwa: 14/19
Wysłany: 2009-11-11, 00:17
kitor napisał/a:
dżizus :shock: O co kaman? :D
Wysłany: 2009-11-11, 16:04
"serwer" - TFTPD32 + pxelinux + Bart's Network Boot Disk + udostępniony katalog i386 z płytki instalacyjnej XPka + smartdrv.exe w tym katalogu. + oczywiście odpowiednia konfiguracja TFTPD32 i pxelinuxa - są na to tysiące opisów w necie ;]
komputer na którym instalujemy - boot device LAN*, protokół PXE, zbootować, zmapować pod dosem (net use x: //serwer/udział) folder udostępniony z setupem XPka, odpalić z niego smartdrv.exe, odpalić winnt.exe... i instalować :P
*wpierw musi to obsługiwać, tj w laptopach z reguły karty LAN mają boot rom, więc można tak odpalić; w blaszakowych zależy od karty.
Teraz wszystko jasne? :D
Wysłany: 2009-11-11, 16:11
Wystarczyło napisać instalacja z innego komputera poprzez sieć.
