Pomógł: 42 razy Wiek: 58 Dołączył: 04 Mar 2006 Posty: 4309 Piwa: 76/53 Skąd: wieluń
Wysłany: 2009-08-28, 18:20
WujA napisał/a:
Pilnie go potrzebuję dlatego podbijam - proszę modów o wyrozumiałość.
A może wizyta w najbliższym warsztacie samochodowym rozwiązała by problem? Nie podejrzewam żeby czymś takim nie dysponowali, dobry mechanik powinien być gotowy na każde wyzwanie, a taka końcówka „łeb” śruby, to nie jakiś „biały kruk” w motoryzacyjnym świecie, chyba ?
Pomógł: 3 razy Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 325 Otrzymał 4 piw(a) Skąd: Wieluń
Wysłany: 2009-08-28, 18:31
miko 005: dzięki za poradę, ale sam już na to wpadłem. Uwierz, że zwiedziłem już wiele miejsc. Liczę tylko, że ktoś będzie miał takie zabezpieczenie u siebie. Inaczej będę musiał samemu zrobić taki klucz...
Pomógł: 7 razy Dołączył: 12 Mar 2006 Posty: 960 Piwa: 6/3 Skąd: Oklahoma Village
Wysłany: 2009-08-29, 21:07
Chyba będzie ciężko bo skoro klucz ma zabezpieczać przed kradzieżą felg to pewnie jest dość unikalny czyli każdy taki komplet śrub ma inny wzór no ale życzę powodzenia. Jak się nie znajdzie to albo dorabianie klucza albo rozwiercanie śrub. Ewentualnie spróbował bym nabić odpowiedni rozmiar klucza nasadowego ale z umiarem żeby nie zniszczyć felgi albo piasty. Są chyba teżw sklepach specjalne trzpienie które służą do wykręcania urwanych śrób. Wbija się taki trzpień w śrubę i wykręca. Oczywiście potem śruba do wymiany.
Wysłany: 2009-08-31, 12:58
Problem szczęśliwie został rozwiązany !
Dla potomnych:
Śruby zostały zdjęte w zakładzie mechaniki pojazdowej przy komisie CZTERY KOŁA.
Czas trwania: 10min, koszt: 20zł, nowe śruby: 4x 4zł, zadowolenie: bezcenne
Pomógł: 59 razy Dołączył: 12 Sie 2005 Posty: 3155 Otrzymał 7 piw(a) Skąd: Wieluń
Wysłany: 2009-09-01, 09:43
Trochę po czasie ale może komuś się przyda. Jeśli to było oryginalne zabezpieczenie Opla to nie podpasujesz klucza z innego samochodu, bo tych kluczy jest kilkadziesiąt rodzajów i nie powtarzają się zbyt często. Najszybciej i najtaniej będzie zwrócić się po klucz do ASO. Należy pokazać dowód rejestracyjny i po numerze nadwozia zostanie określony konkretny numer klucza. W ASO BMW taki klucz do konkretnego samochodu kosztuje 19,51 zł.
