Pierwszy śnieg
scorpion
Wysłany: 2008-11-27, 08:23   Pierwszy śnieg
Małymi kroczkami ale nadchodzi :wink:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wysłany: 2008-11-27, 10:23
Podtrzymując technikę „wąskiego kadru”, jak ja na tego typu zdjęcia mawiam, dorzucę jedno też z akcentem zimowym ;) .
Co do samych zdjęć scorpion`a, jakościowo pewnie ………. dobre, dla mnie jako laika. Nie mniej ten sposób fotografowania jakoś nie przemawia do mnie. Ale, tak jak zaznaczyłem nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, i to nie są słowa krytyki, tylko takie luźne spostrzeżenie.
Plik ściągnięto 71 raz(y) 229,16 KB
Wysłany: 2008-11-27, 20:53
scorpion, jakiego sprzętu uzywasz ?. Fotografujesz już jakiś czas, czy to taki wolny strzał ? :)
miko 005, gratuluje pomysłu :)
Co do zdjęć scorpion, faktycznie kadry strasznie wąskie.
knyklu
mastaofdizasta
Wysłany: 2008-11-27, 23:27
Lesiu napisał/a:
A co wy rozumiecie przez "wąskie kadry"?
hajen
4x2+8x1x1+2+1
Piwa: 29/26
Wysłany: 2008-11-28, 01:06
Spojrz przez dziurke od klucza to zrozumiesz. :P
Też jestem w szoku.
knyklu
mastaofdizasta
Wysłany: 2008-11-28, 07:11
hajenleet napisał/a:
Aha, już rozumiem.
A jak spojrzę przez tą dziurkę i nic blisko nie będzie widać poza horyzontem to też będzie wąski kadr? Chyba nie.
A czy wizjer aparatu jest większy niż dziurka od klucza? Nie. A przecież można przez ten wizjer zobaczyć "szeroki kadr".
A się spytam o coś. Onoszę wrażenie, że wy pisząc, że te zdjęcia mają wąski kadr
"kadry strasznie wąskie" wytykacie im błąd. To wyjaśnijcie mi, jak autor miał pokazać liścia w "szerokim kadrze" tak, aby to liść był głównym tematem zdjęcia.
poprawiono jeden błąd ort. gregg
Ostatnio zmieniony przez 2008-11-28, 08:27, w całości zmieniany 1 raz
scorpion
Wysłany: 2008-11-28, 08:49
knyklu napisał/a:
...Onoszę wrażenie, że wy pisząc, że te zdjęcia mają wąski kadr
Dokładnie popieram kolegę.
Zatem im dłuższa ogniskowa, tym węższy kat widzenia. Przy ogniskowej równej 2x kat widzenia zmniejsza sie do 1/2, zas fotografowany obszar do 1/4. Więc na właściwościach zdjęcia dł. ogniskowej jest widoczna. :wink:
Poniżej przykładowy rys.
Lesiu napisał/a:
Canon 40D + SIGMA 18-200 f/3.5-6.3 DC OS
Jakiś czas ale rekreacyjnie :wink:
Plik ściągnięto 102 raz(y) 47,52 KB
Wysłany: 2008-11-28, 09:06
spójrz przez dziurke od klucza mając oko przy dziurce a potem oddal oko o 5 potem 10 cm,
a potem się wypowiadaj
knyklu
mastaofdizasta
Wysłany: 2008-11-28, 11:21
scorpion napisał/a:
To nie jest tak.
Oddalanie punktu ogniskowania obiektywu powoduje zmianę perspektyw. Wielkość tej zmiany zależy od odległości fotografującego od obiektu.
Używa się nieraz pojęcia "wąskiego kadru", ale nie w takim znaczeniu jak wy to tu robicie.
Nie chodzi o to, że wycięty jest mały obszar z pola widzenia ludzkiego oka, ale o to, że użycie długiej ogniskowej (i dużej wartości przysłony, bo przy małej jest zbyt mała g.o.) "spłaszcza" perspektywę, przez co wizualnie zwiększa się "upakowanie" elementów sceny.
Zmiany kąt-ogniskowa nie są liniowe, więc nie można ich opisywać w sposób jaki podałeś powyżej. Poszukaj wykresu na którym pokazany jest kąt widzenia ludzkiego oka i obiektywu o standardowej ogniskowej, bardzo dobrze robi za punkt odniesienia do porównań (oko - jest to ok. 46st; standard - ogniskowa standardowa dla 35mm to 43mm, czyli przekątna klatki filmu małoobrazkowego - a nie jak najczęściej 50mm. Dla APCs będzie to mniej).
Wysłany: 2008-11-28, 11:33
knyklu napisał/a:
Dokładnie tak, jak to zrobił. Tyle tylko że tematem głównym jest zima, nie liść na tle zimy ;) .
Naprawdę nie mam nic do tych fotek, tylko tak jak wcześniej zaznaczyłem, nie jestem ich zwolennikiem.
Mnie „rajcują” np. widoczki, tak jak poniższy dla przykładu.
Plik ściągnięto 67 raz(y) 116,46 KB
scorpion
Wysłany: 2008-11-28, 12:36
knyklu napisał/a:
... Poszukaj wykresu na którym pokazany jest kąt widzenia ludzkiego oka i obiektywu o standardowej ogniskowej...
Niestety nie znalazłem :sad:
Ale może coś takiego troszkę wyjaśni :wink:
http://odsiebie.com/pokaz/1043575---83bc.html
...Mnie „rajcują” np. widoczki.......
Mnie też, choć lubię też zbliżenia a to było przy okazji wyjazdu z pieskiem do lasu :grin:
Ostatnie fotki np.
1
2
3
Wysłany: 2008-11-29, 10:10
scorpion napisał/a:
Ostatnie fotki np.
Bardzo ładne widoczki to fakt, ale niezgodne z tematyką, „pierwszy śnieg” :P . Nie mniej, można zawsze ten błąd naprawić, prawda? ;)
Wysłany: 2008-11-30, 22:26
pewnie za kilka minut spadnie pierwszy snieg...... :D
