Problem
ywis
Wysłany: 2005-08-30, 13:53   Problem
Witam, postanowiłem to tutaj napisać, może ktoś pomoże.
A więc, mianowicie chodzi o taką rzecz, że znajomy który jest ze mną w sieci wymieniał kable, ponieważ poprzedni mu się uszkodził i net mu nie śmigał. Po wymienieniu kabla, zacisnąłem mu końcówki, podłączyłem go do switcha (połączenie jest, wszystko okej), ale nie ma połączenia z netem, żadna www mu nie chodzi. To samo gdy próbuje pingować router lub brame, albo jeszcze onet.pl, to samo... lipa! Wcześniej mu wszystko chodziło dopóki nie zepsuł mu się stary kabel, który został wymieniony na nowy.
Mam kilka osób w sieci podpiętych i wszystkich chodzi normalnie, a u niego coś niechce. Może ktoś wie co zrobić? Jeśli chodzi o DNS, IP, etc, etc., to wszystko jest jak należy.
Jego sieciówka też jest sprawna.
Tomek
Otrzymał 5 piw(a)
Wysłany: 2005-08-30, 14:16   Re: Problem
ywis napisał/a:
To, że system widzi kabel znaczy tyle co nic. Jeśli tylko wymieniał kabel, to znaczy, że kabel jest do dupy. :P Może za bardzo zmiażdżyłeś końcówkę i jest zwarcie na którejś parze ? Jakiego kabla użyłeś ? I jakie ma końcówki (ekranowane czy zwykłe ?).
ywis
Wysłany: 2005-08-30, 14:25
Tomek napisał/a:
Wątpie, to nie mój pierwszy kabel który robiłem i jakoś dotychczasowe są okej :)
Tomek napisał/a:
Skrętka.
Tomek napisał/a:
Jeśli chodzi o końcówki, to nie znam się na tym, ale wydaje mi się, że są to zwykłe końcówki jak do skrętki (8 żył).
Wysłany: 2005-08-30, 17:44
A założyłeś mu prezerwatywę? ;-)
Tak na serio - porównywałeś oba kable, czy są dokładnie tak samo ściśnięte na końcówkach?
ywis
Wysłany: 2005-08-30, 21:57
Archdevil napisał/a:
Fakt, nie :twisted:
Zaciśnięte są prawidłowo, bez przeplotu - tak zaciskałem w całej sieci kable i śmiga, a jemu jako jednemu nie.
Wysłany: 2005-08-30, 23:31
A moze jednak nie sa prawilowo.
Sprawdzic ping karty. Jesli ok sprawdzic ping bramy. Jesli nie ok ping karty - karta do dupy. Jesli ping bramy ok - pol sukcesu. Jesli nie wczytuje stron a widzi otoczenie sieciowe to znaczy, ze w 90 % wina dnsow albo konfiguracji urzadzenia wyjsciowego (routera),
a moze wystaczy sprawdzic wejscie na routerze i lanie czy to jest crossowy kabel ??
bez crossa:
1 pom-bia
2 pom
3 ziel-bia
4 nieb
5nieb-bia
6 ziel
7 bra-bia
8 bra
i tak samo po drugiej stronie
jesli cross to:
1 pom-bia 1 ziel-bia
2 pom 2 ziel
3 ziel-bia 3 pom-bia
4 nieb 4 nieb
5nieb-bia 5 nieb-bia
6 ziel 6 pom
7 bra-bia 7 bra-bia
8 bra 8 bra
Wiecej na mojej stronce: http://www.ferbik.prv.pl/net
ywis
Wysłany: 2005-08-31, 10:50
Ferbik, karta sieciowa odpowiada, jest ok! Kolejna sprawa, nie widzi w ogóle sieci i nieodpowiada na ping bramy. A kabel jest robiony bez crossa (brak przeplotu). Nie wiem, co to może być... brakuje mi pomysłów. 6 razy zaciskałem końcówki i to samo :?
Wysłany: 2005-08-31, 11:10
a moze potrzebny jest cross
ywis
Wysłany: 2005-08-31, 11:21
Ferbik, cross też robiłem i nie śmiga, tyle co pokazuje, że kabel sieciowy jest podłączony i to wszystko. Robiłem na wszelkie sposoby i nic. Nie wiem co jest...
Wysłany: 2005-08-31, 11:55
ywis, jak mi sie samochod zepsuje a nie znam sie na tym, to ide do mechanika. 8)
ywis
Wysłany: 2005-08-31, 15:47
Ferbik, właśnie mam problem ze złapaniem mojego kuzna :D wtedy pewnie już problem się zlikwiduje.
Tomek
Otrzymał 5 piw(a)
Wysłany: 2005-08-31, 16:53
Ale czy są ekranowane ? Mają obudowę okrytą folią aluminiową ?
Jest tak. Twierdzisz, że założyłeś kabel, i że switch działa, karta sieciowa również - więc jedynie kabel może być zdupiony. Podłącz go gdzieś indziej. Może końcówki są ok a sam kabel uszkodzony ? Upewnij się, że masz z obu stron ekranowane końcówki. Zdarza się, że zakłócenia z zewnątrz powodują takie problemy. Jaki masz ten kabel długi ?
Maniek
Wysłany: 2005-08-31, 20:09
ywis napisał/a:
może port w switchu padł :?:
ywis
Wysłany: 2005-08-31, 22:03
Maniek napisał/a:
Port na pewno niepadł, sprawdzałem na innym, a switch jest nowy ;)
Tomek napisał/a:
Nie mają, mają plastikową.
Kabel ma +/- 40m.
